Import par lot Bibtex dans HAL
urlBib2Hal vous permet de déposer un lot de publications sur HAL  à partir d’un fichier BibTeX. Il faut disposer d’un compte HAL.
L’outil accompagne l’utilisateur dans le dépôt à différents niveaux :
  • analyse du BibTeX avec détection et indication des erreurs
  • proposition des affiliations auteurs à partir de celles présentes dans HAL
  • vérification des métadonnées (valeur, caractère obligatoire) et initialisation de certaines métadonnées manquantes avec des valeurs par défaut (x-audience, abstract…)
  • vérification de la présence des documents dans HAL (titre ou doi)
Nous vous encourageons à lire la documentation en ligne, en particulier les attentes du format BibTeX, avant de lancer votre dépôt. Soyez vigilants sur la qualité des références BibTeX pour avoir des notices complètes dans HAL.
Contactez archive-ouverte_at_inria.fr
Accès à Bib2Hal
Laisser un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Le temps imparti est dépassé. Merci de recharger le CAPTCHA.
